Vieux 14/06/2020, 14h33
tico
Avatar de tico
Pouvoir de réputation: 27
tico has much to be proud oftico has much to be proud oftico has much to be proud oftico has much to be proud oftico has much to be proud oftico has much to be proud oftico has much to be proud oftico has much to be proud oftico has much to be proud oftico has much to be proud of
Envoyé par louay Voir le message
salut sur master j'ai changé maitre cylindre, vérifié tout les flexibles, étriers, purgé etc... Toujours pédale molle. Seul le remplacement du bloc abs a permis de retrouver une pédale normale
salut!
j’étais en train de me posé la question...
tu as mis un d'occasion ou tu es parti sur du neuf? merci
---------- Post added at 12h33 ---------- Previous post was at 12h32 ----------
Contrôle les coulisseaux d'étrier de freins. Possible que tu en aies de grippés.
je contrôlerai lundi... merci
qui aurai le sens de purge? histoire d’éliminé cette option! merci
tico est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to tico For This Useful Post:
Pilouf (14/06/2020)
