Vieux 04/08/2012, 12h31
sawadogo2
Avatar de sawadogo2
sawadogo2 will become famous soon enough
Par défaut 307 HDI coupure inexpliquer
Bonjour,des soucis avec une Peugeot 307 HDI 1.4,Impossible de monter en régime,au dela de 70 à 80 km/h le moteur coupe comme s'il y a une perte de courant ou de carburant,rien au diagnostic,relais,carburant fusibles tous vérifier rien d'arnormal,alors je sollicite les plus expérimenté qui à déjas eu ce problème.
Je met en pièce jointe le dump peut être que le problème est par là,je n'ai pas de compétence pour ça.Je précise que si le moteur ce coupe impossible de rédemarrer tant que le véhicule est en mouvement il faut stoper le véhicule avant et j'ai cru que le problème était lier à l'ABS ,j'ai donc déconnecter les capteurs de roue,je ne suis plus obliger de m'arrêter pour démarrer,mais la panne est là.Merci d'avance
Profiter de la technologie au maximum
sawadogo2 est déconnecté   Réponse avec citation
