Vieux 14/06/2020, 23h46
duroi
Avatar de duroi
Pouvoir de réputation: 27
duroi has much to be proud ofduroi has much to be proud ofduroi has much to be proud ofduroi has much to be proud ofduroi has much to be proud ofduroi has much to be proud ofduroi has much to be proud ofduroi has much to be proud of
Par défaut Autoradio clio 3 locked.
Bonjour.
Suite au changement du tableau bord car il y avait une panne aléatoire.
J'ai copié l'eprom.
Je repose le nouveau compteur.
Tous fonctionne correctement.
Toute les informations et configuration sont correcte.
Autoradio inclus.
Lorsque l'on coupe le contact et on ferme les portes, a la remise du contact le l 'Autoradio ce trouve verrouillé.
Je remets le combiné d'origine.
Il se redeverrouille.
Puis Il fonctionneme correctement jusqu'à la prochaine remise du contact.
J'ai bien vu des sujet qui parle du problème mais rien de concret.
En tous cas VIN ET CONFIGURATION OK.
AUCUNE INTERVENTION DANS LE DUMP.
juste une copie brute via la prise obd avec ecutool qui est communt à celui de megane 2 pour le traitement de la mémoire.
---------- Post added at 11:46 PM ---------- Previous post was at 11:44 PM ----------
les deux compteur n'ont pas le même firmware.
duroi est déconnecté   Réponse avec citation
