Discussion: Problème DAE C3
Vieux 15/06/2020, 11h56
Aragos352
Avatar de Aragos352
Pouvoir de réputation: 7
Aragos352 will become famous soon enough
Par défaut Problème DAE C3
J'ai un problème sur une DAE de C3 1.4HDI 68cv, ref : 96 629 933 80,
J'ai une perte de direction, on me dit que la mécanique est bonne et que le problème vient du calculateur DAE.
Je voulais savoir si il existait (comme sur les modus par exemple) des fichiers vierge (je n'ai pas encore le boitier avec moi et donc si c'est possible je mettrais mon dump à réparer)
Ou alors qu'en est-il du remplacement de ce boitier ? Y'a t-il une protection, ou peut-on (avec les mêmes ref) prendre un autre ecu d'occasion ?
Merci d'avance la communauté T-E !
Aragos352 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Aragos352 For This Useful Post:
joujou (15/06/2020)
