Discussion: ford fusion 1.6tdci
Vieux 16/06/2020, 23h07
zenata
Avatar de zenata
Pouvoir de réputation: 174
il faut tenir compte du fait que la fonction d'effacement est potentiellement dangereuse, car le moteur ne démarre pas tant que vous n'avez pas programmé au moins 2 clés . Il est donc FORTEMENT RECOMMANDÉ de vérifier les clés vierges avant d'exécuter la fonction d'effacement. Il suffit de la programmer comme 3e clé et si elle a été programmée avec succès et que le moteur fonctionne avec cette clé, vous pouvez exécuter la fonction Effacer.
martinn (17/06/2020)
