Discussion: ford fusion 1.6tdci
Vieux 18/06/2020, 01h15
POCOYO
Avatar de POCOYO
Pouvoir de réputation: 65
Envoyé par martinn Voir le message
j ai pas regarder le precodage il faut je regarde ca
sinon le off sur ce modele ca passe ???
Salut martinn sur la photo 3
Ont peut lire pas de com entre ecm et le pcm
Ensuite ta batterie est faible d’après ton diag
En ce qui concerne la clé il te faut un 4D60 en dst40
Si tu as qu’une seule clé tailler refait ton apprentissage et pour la seconde tu enlève juste le Transpondeur de la première apprise et met le vierge dans la partie Meca pour le coder en seconde clé
Le tout assez rapidement
Ça va apprendre le second tp et tu auras 2 clé sur 2
martinn (18/06/2020)
