Vieux 18/06/2020, 21h14
jardini
Avatar de jardini
jardini is a jewel in the roughjardini is a jewel in the roughjardini is a jewel in the rough
Par défaut Duster moteur k9k 105 DCi
salut, problème de démarrage apres lavage du moteur aujourd'hui 9 jours sans resultat la clip donne défaut circuit capteur rail, la pression rail est de 2000 bars on a changé le capteur avec un neuf toujours le meme problème avec 2000 bars pression rail , la continuité des cables du capteur ne presentent aucun défaut (continuité et court circuit) les tensions sur la fiche débranchée est de 5 volts ,0 volt et 5 volts la fiche branchée les tension sont 5 volts sur chaque pin (1-2-3) une solution merci
jardini est déconnecté   Réponse avec citation
