Discussion: Besoin d'aide
Vieux 18/06/2020, 22h09
Moumouhikken
Avatar de Moumouhikken
Moumouhikken is an unknown quantity at this point
Le code moteur cest CLJA , non sa ne communique pas avec le calculateur meme quand la vitre marche et la porte ne se ferme pas , sur le commandant de la porte conducteur sur odis le bouton de la porte ar g fonctionne , je crois que c une coupure du cable ou un problème de fiche , ms malheureusement jai pas le schéma pour tester la continuité
Envoyé de mon SM-A505F en utilisant Tapatalk
---------- Post added at 22h09 ---------- Previous post was at 22h07 ----------
Envoyé par Sebtyty34 Voir le message
Salut, petit test à faire
essais en ouvrant en grand la porte arrière gauche des fois que le faisceau soit pincé dans la gaine.
Bon courage
Sa fonctionne quand j'enlève et remet la prise de la porte
Moumouhikken est déconnecté   Réponse avec citation
