Discussion: Capteur rail
Vieux 19/06/2020, 06h05
Salut gary,
théoriquement, sur ce modèle, oui lorsque tu débranches la capteur de pression de rail le DDE prend une valeur refuge, et il n'empêche pas le démarrage.
En revanche si celui ci envoie des valeurs erronées, et que le delta autorisé entre mesure/consigne pression de rail est dépassé, le DDE passera en "mode dégradé", limitation débit injection, limitation pression de sural et voyant DDE allumé.
Pour être sur, côté historique de la panne, le véhicule à fonctionné après le branchement du boitier ? Ou la panne est apparue dès le début ?
Tu dis
Envoyé par gary01 Voir le message
pas de demarrage meme apres demontage et code defaut capteur rail.
Le vehicule demarre (plutot difficilement)
Tu as fait quoi entre deux pour que ça démarre ?
Et pour ça je n'ai pas tout compris..
mais dans les mesure j’ai une pression qui suit la consigne.400 bars au demarrage.la pression augment jusqu’a 1500 tours ou ca redescend a 400 puis remonte de nouveaux apres
400 bars au démarrage ça fait beaucoup, et tu parles de pression puis de tours/min, désolé mais c'est pas très clair pour moi... c'est juste pour pouvoir t'aider le mieux possible l'ami.
Nico76 est connecté maintenant   Réponse avec citation
gary01 (19/06/2020)
