Discussion: Capteur rail
Vieux 19/06/2020, 09h23
gary01
Avatar de gary01
Pouvoir de réputation: 102
Salut l’ami,
Merci pour ton aide.effectivement j’ai dit une connerie.le boitier branché pas de demarrage.une fois debranché demarrage laborieux et pas de puissance.
En gros au ralentit 400 bars.tu accelere ca monte doucement jusqu’a 460 et a environ 1500 tours minutes la pression retombe a 400 bars d’un seul coup.puis elle recommence a monter a partir de 2000 tours environ
Nico76 (19/06/2020)
