Vieux 19/06/2020, 11h12
mahfoud lichani
Avatar de mahfoud lichani
Envoyé par jardini Voir le message
salut, problème de démarrage apres lavage du moteur aujourd'hui 9 jours sans resultat la clip donne défaut circuit capteur rail, la pression rail est de 2000 bars on a changé le capteur avec un neuf toujours le meme problème avec 2000 bars pression rail , la continuité des cables du capteur ne presentent aucun défaut (continuité et court circuit) les tensions sur la fiche débranchée est de 5 volts ,0 volt et 5 volts la fiche branchée les tension sont 5 volts sur chaque pin (1-2-3) une solution merci
salem
as tu en dtc: "alimentation capteur?"
si oui, le capteur de pression du gaz clim est souvent la cause
débranche le et dis nous
bon courage
mahfoud lichani est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to mahfoud lichani For This Useful Post:
jardini (20/06/2020), RALPH (20/06/2020)
