Discussion: problem golf 4
Vieux 06/08/2012, 03h46
newfree
Avatar de newfree
newfree is a jewel in the roughnewfree is a jewel in the roughnewfree is a jewel in the rough
Smile problem golf 4
Bonjour les amis
j'ai une golf4 1.9 TDI 2004 moteur ATD avec injecteur pompe
le problem est que le vehicule roule et s'arrete parfois seule avec lampe defaut allumée
au diag :
electrovanne de pression suralimentation : coupure
electrovanne de EGR : coupure
relais de pompe electrique : coupure
relais de prechaufage : coupure
ventilateur de refroidissement : coupure
selon le schema ces composants ont la meme alimentation qui vient du relais principale. jai changé le relais et le problem reste
si qlq'un a vu ce problem peut m'aider
merci d'avance.
newfree est déconnecté   Réponse avec citation
