Vieux 20/06/2020, 14h41
Shadows93
Avatar de Shadows93
Shadows93 is a splendid one to beholdShadows93 is a splendid one to beholdShadows93 is a splendid one to beholdShadows93 is a splendid one to beholdShadows93 is a splendid one to beholdShadows93 is a splendid one to beholdShadows93 is a splendid one to beholdShadows93 is a splendid one to behold
Salut a tous,
Salut Sun2k, je te conseil pour commencer de verifier tout t'ai fusible et relais compartiment moteur pour se qui est du ventilateur moteur afin d’éliminer le plus probable si defaut toujours present test ton ventilateur en direct et regarde si ta sonde de temperature ne derive pas ou ne fonctionne pas dutout meme si je trouve cela bizarre que tu n'est pas de defaut pour cela.
Ensuite pour ton soucis de demarrage, controle la synchronisation AAC & PMH en mesure parametre, si pas de soucis essai de reproduire le probleme et refait un controle a nouveau avec un plus la pression rail, tr/min et poste nous cela avec le relever des DTC.
voila en esperant que cela t'aide.
Shadows93 est déconnecté   Réponse avec citation
