Discussion: telecodage com2000
Vieux 20/06/2020, 16h44
boris93600
Avatar de boris93600
Envoyé par momoh-93 Voir le message
Yop boris,
Il ne se démonte pas facilement sur un com2000
Problème de clignotant très fréquent la dessus, du coup c'est le com complet qui est remplacé au lieu de se faire ch''' a remplacer que le commodo en espérant ne rien casser
Perso je les désosse sans problème jusqu’à la cassette serpentin au fond du boitier (à garder centré).
Si vous le déclarez HS, autant le démonter pour vous faire la main et vous comprendrez le fonctionnement du bras essui-glace (avec griffe de contact qui coulisse sur la carte, nappe, etc ...)
Son problème, c'est qu'il n'en trouve pas vers chez lui.
Déjà quand tu as le choix, faut arriver à tomber sur le bon, mais là ça va être galère .
C'est quelles fonctions exactement qui ne fonctionne pas sur les essuis-glaces ?
- Vitesse pare brise ?
- lavage AV ? ARR ?
The Following 3 Users Say Thank You to boris93600 For This Useful Post:
baccaraboss (21/06/2020), martinn (20/06/2020), momoh-93 (20/06/2020)
