Vieux 20/06/2020, 17h11
gchx
Avatar de gchx
gchx is a splendid one to beholdgchx is a splendid one to beholdgchx is a splendid one to beholdgchx is a splendid one to beholdgchx is a splendid one to beholdgchx is a splendid one to behold
tu devrais recontrôler ton faisceau y compris isolement au + et à la masse des câbles qui alimente ton injecteur.
---------- Post added at 17h11 ---------- Previous post was at 17h09 ----------
Envoyé par islam24 Voir le message
bonjour mon frère .tu a deux truc soit le circuit dans le calculo qui est hs ;soit linjecteur que tu mais est hs .....essaye d’inter changer entre le inj2 et inj3
et dit mois ce qui arrive
Il a changer le calculateur et un injecteur neuf qui vient de chez Renault.
gchx est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to gchx For This Useful Post:
joe_isma (20/06/2020)
