Discussion: Audi Q7 3.0 TDI 2008
Vieux 20/06/2020, 21h36
geronimo10
Avatar de geronimo10
geronimo10 will become famous soon enough
bon je n arrive toujours pas a trouver la panne
batterie changer
codage gestion batterie ok l état de la batterie est passe de 10 a 100%
par contre impossible de faire l adaptation dans le gateway
des que j essai il dit échec,il lance même pas le codage
quand je regarde dans les info du gateway je suis bien a 12v sur la borne 30 mais le borne 15 est a 0V
le relais J329 qui est sous le siège conducteur et qui alimente la borne 15 fonctionne bien
j ai même essayer d inverser avec un autre des fois qu au testeur sa passe mais qu il laisse pas passer assez de puissance et rien
quand je le met en place j entend d autre relais se coller donc bon
toujours aucune communication avec l ecu, abs, boite et airbag
la je voit vraiment pas se qui se passe
geronimo10 est déconnecté   Réponse avec citation
