Vieux 20/06/2020, 22h51
djspike
Avatar de djspike
djspike is a name known to alldjspike is a name known to alldjspike is a name known to alldjspike is a name known to alldjspike is a name known to alldjspike is a name known to all
Envoyé par rapou30 Voir le message
Bonsoir ,
P1641
Initialisation de l'étage de puissance piezo : défaillance CMM ou faisceau
Défaut du signal d'un des injecteurs piezo ou Erreur d'initialisation de l'étage de puissance de l'actionneur piezo
Dans les parametres d'injection il n'y a pas moyen de voir si un injecteur fonctionne ou pas via les debits ou les corrections ?
Demain je vais tester le retour des injecteurs pour voir
Envoyé de mon MAR-LX1A en utilisant Tapatalk
---------- Post added at 20h51 ---------- Previous post was at 20h48 ----------
Envoyé par dreamland Voir le message
Hello
Il serait intéressant de nous indiquer si ton défaut P2291 apparaît en même temps ( voir ta photo ) car si tel est le cas ton souci est sur la pression rail ( pompe/fuite injecteur ...)
Non il remonte pas j'ai toujours le P1641, j'ai l'impression que ya du gasoil derrière la ou ya la rompe, et au tableau de bord j'ai eu un message " présence eau dans le gasoil" je l'ai eu 2 fois.
djspike est connecté maintenant   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to djspike For This Useful Post:
dreamland (20/06/2020), rapou30 (21/06/2020)
