Discussion: Code audi tt
Vieux 21/06/2020, 07h36
Bernard34
Avatar de Bernard34
Bernard34 is a jewel in the roughBernard34 is a jewel in the roughBernard34 is a jewel in the roughBernard34 is a jewel in the rough
Envoyé par Sebtyty34 Voir le message
Salut, si c'était un problème d'immo elle demarre et cale, si elle demarre pas du tout tu peux chercher ailleurs
a la mise du contact, tu as le voyant moteur qui s'allume?
Tu arrive à communiquer avec l'écu moteur?
Merci à toi .
Oui je connais bien anti démarrage je suis sur audi et vw pour moi aussi anti démarrage démarre et s’arrete ,oui tous les voyant fonctionne je pense un prbl de calculateur au vue du résultat sur vcds mais il parle de immo quand sa démarre pas et si l’ancien proprio aurai fait un immo off il en parle aussi dans vcds je penche sur un prbl soit immo off ou boîtier en tous cas merci pour tes idées
Bernard34 est déconnecté   Réponse avec citation
