Discussion: Audi Q7 3.0 TDI 2008
Vieux 21/06/2020, 21h41
islam24
Banned
Avatar de islam24
islam24 will become famous soon enough
Envoyé par geronimo10 Voir le message
en gros est ce que se qui on déjà rencontrer un ecu de Q7 HS arrivait a communiquer avec ABS et boite?
car a 600€ le calculo sa me ferait mal de le changer pour rien si c juste un problème d alimentation
des fois qu il y est un relais que je n ais pas trouver
---------- Post added at 07h34 ---------- Previous post was at 07h30 ----------
tous les voyants sont allume
le voyant moteur s allume puis c éteint au bout d un moment
signale problème frein (se qui me parait normal puisque l ABS répond pas au diag)
oui tu communique normal vue que chaque ecu a sa propre ligne !...donc si sa ne communique pas avec plusieurs ecu a la fois sa veut dire que c'est la boitea fusible arrière
islam24 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to islam24 For This Useful Post:
geronimo10 (22/06/2020)
