Vieux 22/06/2020, 19h08
zingilingiling
Avatar de zingilingiling
Pouvoir de réputation: 59
Je te fais bien retour et merci pour les infos que tu m'a donné.
J'ai enlevé la garniture qui couvre le moteur électrique du toit ouvrant et il s'avère que le moteur tourne bien ainsi que la vis sans fin.
Par contre cette vis sans fin n'entraîne pas la roue dentée en plastique d'où le bruit de mitraillette.
Par contre lorsque tu enlèves le moteur de son emplacement et que tu le mets en suspens tenu par les câbles, le moteur fonctionne bien et la roue dentée en plastique est bien entraîné par la vis sans fin
Dans un 1er temps il y aurait 2 choses à remplacé.
-roue dentée en plastique.
-pignon en métal (qui entraîne les 2 câbles en spiral).
Par contre si il y a un blocage mécanique quelques part sa sera une autre affaire.
Voici la roue dentée en plastique :
Voici le pignon en métal :
Reste a trouver comment séparer les éléments et les remontées, je pense qu'il n'y a rien de compliqué.
