Vieux 23/06/2020, 18h44
Odin68
Avatar de Odin68
Odin68 is a glorious beacon of lightOdin68 is a glorious beacon of lightOdin68 is a glorious beacon of lightOdin68 is a glorious beacon of lightOdin68 is a glorious beacon of light
Par défaut Montage coupelles d'amortisseurs
Salut les amis, je voudrais savoir dans quel sens se monte les coupelles d'amortisseur sur Peugeot 308 T7.
Sur certaines Peugeot il y a des centreurs, mais sur la 308 il n'y a rien.
J'ai monté des amorto Bilstein B8 avec ressorts H&R-30mm.
Voir sur l'image jointe:
Les coupelles que j'ai sont aussi des Bilstein, je sais que les trous que j'ai marqués en vert doivent être dans l'axe de la route, mais ou doit aller la languette marquée en rouge ? Coté roue ou coté moteur ?
Ce que j'ai marqué en bleu ressemble à une roue, j'ai donc pensé qu'il faut le placer coté roue, mais c'est inversé sur l'autre coupelle.
J'ai passé le CT ce matin, j'ai une dérive excessif, ça pourrais venir du carrossage qui n'est pas bon si la coupelle est montée 180° à l’envers non ?
Sachant qu'il n'est pas possible de régler le carrossage sur Peugeot...
Merci pour votre aide.
[IMG][/IMG]
Odin68 est déconnecté   Réponse avec citation
