Envoyé par zebulons
C est pas le transfo d origines c est un adaptateur t a pas le voltage et amperage exact écrit derrière ton appareil pour testés avec les bonnes valeur et sur ton transfo je vois qu on peut inversé les polariter + et - t aurais pas fait une mauvaise manipulation sans faire attention.
Le transfo pas d'origine : oui
transfo réglable , calibré sur 12v , impossible d'inverser polarité
j'ai un câble pour alimenter sur vehicule et pareil
j'ai pas fait de mauvaise manip
l'ecran s'allume mais trop faible
il a une fonction pour regler l'intensité de l'afficheur
le soucis c'est qu'il marchait impec , c'est suite
au reglage de l'intensité , je l'ai mis au minimum
lorsque j'ai voulu remettre au maximum , rien
d'ailleurs j'arrive a apercevoir , mais c'est trop faible
