Vieux 24/06/2020, 11h27
NightEye
Avatar de NightEye
NightEye is on a distinguished road
Quelques news après remplacement du capteur de hauteur AR :
Plus de défaut de suspension, hauteur normale, de ce côté pas de souci.
Côté moteur a priori tout va bien maintenant :) J'ai pu effectuer la fameuse procédure sur route, ça tourne plutôt bien ...le juge de paix sera le test pollution au CT prochainement.
Donc un très grand merci et bravo à tous ceux qui ont cherché une cause à tout ça et m'ont guidé vers la solution !
pour ton ng4 fait un clone de ton hdd,temp qu´il est encore temp et ca roulera a nouveau
de memoire c´est un 40GO renforcé
Merci du conseil, j'avais un 80Go en bon état, j'ai donc cloné le 40Go dessus et remis le tout dans l'auto avant de rouler pour l'apprentissage des injecteurs.
J'y ai cru un moment, mais au bout d'une trentaine de minutes le NG4 a rebooté ...aucun changement donc malheureusement.
Il n'y a aucun signe avant-coureur : tout fonctionne bien et d'un coup paf ça reboote.
Je l'ai entièrement démonté et inspecté : pas un gramme de poussière nulle-part, aucune trace de chauffe ni oxydation ni rien. aucun jeu entre les cartes, a priori soudures en bonne forme...
Visiblement c'est pas rare comme problème sur NG4
Enfin la voiture roule, c'est l'essentiel :)
NightEye est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 3 Users Say Thank You to NightEye For This Useful Post:
clucky (24/06/2020), olivier-morestel (25/06/2020), zenata (24/06/2020)
