Discussion: Sonde RLT2002 clone
Vieux 25/06/2020, 16h27
Dav
Avatar de Dav
Pouvoir de réputation: 54
Dav has a reputation beyond reputeDav has a reputation beyond reputeDav has a reputation beyond reputeDav has a reputation beyond reputeDav has a reputation beyond reputeDav has a reputation beyond reputeDav has a reputation beyond reputeDav has a reputation beyond reputeDav has a reputation beyond reputeDav has a reputation beyond reputeDav has a reputation beyond repute
Par défaut Sonde RLT2002 clone
Un pote m'a filé sa clip clone chinois V183 a base de AN2135SC car elle ne fonctionne plus correctement :
Au niveau du firmware, le probleme de flash 20% est présent. En renommant les 2 fichiers s19, je rentre bien et la detection du véhicule est ok mais :
- uniquement en mode minitel (mon expression) sur les vieilles bagnoles genre mon scenic 1 phase 2 de 2001.
- Dès qu'il y a un test du réseau multiplexé et qu'on est dans la "vraie" interface clip (genre ma laguna de 2002), le test démarre, fait clignoter les voyants jusqu'à 100% mais a la fin "Periphérique deconnecté" et "Erreur d'initialisation" surgissent...
Avant de la foutre à la poubelle, j'ai :
- Démonter le boitier, regarder/ refait certaines soudures louches et même passé les 2 cartes à l'air chaud pour tenter de refondre les soudures => pas d'amélioration.
- Tenté d'installer une clip V142 (vieille version) dans l'espoir qu'un flash du firmware passe => négatif
Même testé une V179, V183 et V198 mais c'est pareil...
- Changé le cable usb / cable obd par celle de ma sonde qui fonctionne => négatif
Donc la poubelle est de plus en plus d'******ité, à moins que quelqu'un ait une suggestion...
Je me demandais même si des fois y'aurait pas moyen de flasher "à la main" les puces qui contiennent les firmwares des fichiers s19 du clip... (comme on flasherai des puces de bios de carte mères d'ordi...)
Ceux qui pensent que je m'emmerde pour rien, vous pouvez vous enfuir sur un autre post plus intéressant, je comprendrai en voyant le nombre de read........
Bonne journée !
Dav est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Dav For This Useful Post:
romino51 (26/06/2020)
