Discussion: Xprog V5.84 No-Dongle
Vieux 26/06/2020, 07h36
Roturbo
Avatar de Roturbo
Roturbo has a spectacular aura aboutRoturbo has a spectacular aura aboutRoturbo has a spectacular aura about
Par défaut Xprog V5.84 No-Dongle
Bonjour.
Ceci est un Xprog V5.84 qui fonctionne, il vous suffit de brancher votre interface V5.84
sur le port USB et commencez à l'utiliser, pas besoin d'utiliser un dongle.
Chaque fois que vous restaurez le SnapShot, l'état sera restauré, tout changement
apportées à la machine virtuelle seront perdues, y compris tout fichier ou travail que vous
ont enregistré à l'intérieur de cette machine virtuelle.
N'oubliez pas de sauvegarder tous vos fichiers et de travailler à l'intérieur d'une clé USB ou d'un autre disque dur externe
à cette machine virtuelle.
Ceci est une expérience, donc je ne prends aucune responsabilité en cas de problème,
ou si vous endommagez votre interface.
Vous devez utiliser ce logiciel uniquement avec les interfaces Xprog V5.84, si vous essayez de
mettre à jour 5.51, 5.55 ou d'autres versions, il arrêtera de fonctionner.
Le seul avantage est l'utilisation de ** NO DONGLE **, vous pouvez donc acheter le
Atmega V5.84 d'Ebay-Alibaba et soudez dans votre ancienne interface V5.x.x pour commencer
en utilisant cette * nouvelle * version.
Le mot de passe est déjà inclus avec le lien, il vous suffit d'appuyer sur Réservoirs et Réputation.
Cordialement
----English-----
Hello.
This is a working Xprog V5.84, you just need to plug your V5.84 interface
to USB port and start using it,, no need to use a Dongle.
Every time you restore the SnapShot the state will be the restored, any change
made to the Virtual Machine will be lost, including any file or work you
have saved inside this VM.
Remember to save all your files and work inside a USB pen or other HDD external
to this virtual machine.
This is a experiment, so i take no responsibility if something goes wrong,
or if you damage your interface.
You have to use this software only with Xprog V5.84 interfaces, if you try to
update 5.51, 5.55 or other versions it will STOP WORKING.
The only advantage is the **NO DONGLE** usage, so you can buy the
Atmega V5.84 from Ebay-Alibaba and solder in your old V5.x.x interface to start
using this *new* version.
Password is already included with link, you just need to press Tanks and Reputation.
Regards
Type de fichier : txt Virtual-Xprog-V5.84-No-Dongle.txt (361 octets, 113 affichages)
Roturbo est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 17 Users Say Thank You to Roturbo For This Useful Post:
ABDESLAM (17/04/2022), aza (26/06/2020), azyounes (08/04/2022), claude.n (28/12/2021), Dsaadi5 (28/08/2024), mahfoud lichani (28/12/2021), marikette (28/06/2020), martinracing (28/06/2020), mohamad1401 (26/04/2022), phi (12/09/2020), redou28 (27/06/2020), rosaire974 (26/06/2020), SIMSIMAFIA (27/12/2021), tico (26/06/2020), Topal (23/05/2022), yann3 (28/06/2020), youcef dz (17/08/2021)
