Discussion: pin edc15
Vieux 26/06/2020, 17h42
rapou30
Avatar de rapou30
Pouvoir de réputation: 24
rapou30 has much to be proud ofrapou30 has much to be proud ofrapou30 has much to be proud ofrapou30 has much to be proud ofrapou30 has much to be proud ofrapou30 has much to be proud ofrapou30 has much to be proud ofrapou30 has much to be proud ofrapou30 has much to be proud ofrapou30 has much to be proud of
Bonjour, une copie de ce que m'a envoyé le vendeur B.......34 .
Voici la manipulation avec PP2000 dans le cas où la telecommande fonctionne pas ,
il y a plusieurs réglage de type d’émetteur si la télécommande n’est pas reconnue il faudra faire cette modification.
Aller sur 206MUX et que sur 206MUX pour accéder au réglage puis aller dans "configuration et service calculateur", "test global",
une fois le diagnostique finie faut rentré dans le BSI ensuite configuration puis option client
puis verrouillage déverrouillage puis il faut modifier le paramètre ancien émetteur et le remplacer par nouveau émetteur avec AB (Anti brouillard).
ensuite cliqué sur l'icône telecodage en bas à gauche puis cliqué sur OK pour valider le telecodage .
Une fois validé vous pouvez synchroniser la telecommande. avant de faire la modification faites plusieurs test de synchronisation sans rien modifier
faites la modification que si la synchronisation ne fonctionne pas apres la programmation. Il faut passer par 206mux sur n’importe quel modele .
Bonne prog
Des fois ca ne fonctionne pas de suite, attendre 1h et recommencer ( vecu a 2 reprises) .
Le piment c'est comme l'autoroute , ca se paye a la sortie
rapou30 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to rapou30 For This Useful Post:
trans593 (26/06/2020)
