Discussion: pin edc15
Vieux 26/06/2020, 22h49
trans593
Avatar de trans593
trans593 will become famous soon enoughtrans593 will become famous soon enough
Envoyé par DAVID02620 Voir le message
fait ce que te dit akasa67
mais tu passe par peugeot et 206 puis bsi et options client
salut l'ami
j'ai déjà fait ça mais je trouve pas option ... avec diagbox
j'ai déjà fait ça sur des autres voitures psa et je passe toujours par 206MUX
mais la pas moyen
---------- Post added at 20h44 ---------- Previous post was at 20h43 ----------
Envoyé par rapou30 Voir le message
Bonjour, une copie de ce que m'a envoyé le vendeur B.......34 .
Voici la manipulation avec PP2000 dans le cas où la telecommande fonctionne pas ,
il y a plusieurs réglage de type d’émetteur si la télécommande n’est pas reconnue il faudra faire cette modification.
Aller sur 206MUX et que sur 206MUX pour accéder au réglage puis aller dans "configuration et service calculateur", "test global",
une fois le diagnostique finie faut rentré dans le BSI ensuite configuration puis option client
puis verrouillage déverrouillage puis il faut modifier le paramètre ancien émetteur et le remplacer par nouveau émetteur avec AB (Anti brouillard).
ensuite cliqué sur l'icône telecodage en bas à gauche puis cliqué sur OK pour valider le telecodage .
Une fois validé vous pouvez synchroniser la telecommande. avant de faire la modification faites plusieurs test de synchronisation sans rien modifier
faites la modification que si la synchronisation ne fonctionne pas apres la programmation. Il faut passer par 206mux sur n’importe quel modele .
Bonne prog
Des fois ca ne fonctionne pas de suite, attendre 1h et recommencer ( vecu a 2 reprises) .
j'ai déjà ce message merciiii
---------- Post added at 20h45 ---------- Previous post was at 20h44 ----------
Slt si mais faut pas prendre diagbox mais prend pp2000 tu sélectionne ensuite bsi etc les bsi sais la même harchitecture a peu de choses prêt sa coûte rien d'essayer..
désolé c bien pp2000
---------- Post added at 20h49 ---------- Previous post was at 20h45 ----------
Envoyé par RANA Voir le message
Fait avec lexia et choisir C3 ça va aller tous seul
j'ai déjà essayé ça
trans593 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to trans593 For This Useful Post:
DAVID02620 (27/06/2020)
