Discussion: airbag
Vieux 26/06/2020, 23h12
karera 1
Avatar de karera 1
Pouvoir de réputation: 27
karera 1 has much to be proud ofkarera 1 has much to be proud ofkarera 1 has much to be proud ofkarera 1 has much to be proud ofkarera 1 has much to be proud ofkarera 1 has much to be proud ofkarera 1 has much to be proud ofkarera 1 has much to be proud ofkarera 1 has much to be proud of
Par défaut airbag
bonsoir a tous je suis entrain de reparer une seat ibiza 3 de 2004 equiper calculateur airbag ref 6Q0909605AE TRW eprom 24c08 dessus j'ai lus le dump joint ci dessous le soucis et voyant airbag qui s'allume en continue en default j'ai
01222-detecteur de collision d'airbag lateral cote passager avant (G180)
27-00 -signal implausible
01221-detecteur de collision d'airbag coter conducteur (G179)
27-00-signal implausible
du coup j'ai souder les fil sous les siege 3 fil par siege ca na rien changer
j'ai chercher sur les portes sous les sieges ver les montant de porte a coter des ceinture de securiter rien capteur inexistant sur ce model je pensse a un calculateur defectueux et je cherche un dump ok svp merci
Type de fichier : bin eprom 24c08 orig.bin (1,0 Ko, 5 affichages)
parfois la solution au probleme et dans la question !
karera 1 est déconnecté   Réponse avec citation
