Vieux 27/06/2020, 12h40
damiano59
Avatar de damiano59
damiano59 is a jewel in the roughdamiano59 is a jewel in the roughdamiano59 is a jewel in the roughdamiano59 is a jewel in the rough
Par défaut schéma electrique bmw E87 118D 2008
bonjour a tous ,
ayant mon debimètre en erreur quand il en a envie .. donc une fois par jours ,
je l'ai changé par un autre mais meme problème ,
code défaut P115
auriez vous le schéma electrique de ce débimetre ? ou par ces fil que je verifies les continuité si j'ai pas du vert de gris quelque part ... ayant quasi 400.000Km le faisceau doit commencé a s'usé ...
bmw Serie 1 E87 restylé 2008 118D reprogrammé avec filtre sport dans la boite origine et défap ,
j'avais changé la pompe de gavage et la pompe HP en ES car en début d'année j'avais plein de limaille partout .. reservoir filtre etc , j'ai fais aussi les deux capteurs sur la rampe . ( l'auto fonctionne convenablement Sauf de temps en temps moteur très chaud manque de de pression que a bas regime après tout va bien ) je dois encore prévoir la verif des 4 injecteurs mais n'ayant pas franchement le temps on laisse coulé .
Merci par avance a tous .
damiano59 est déconnecté   Réponse avec citation
