Vieux 27/06/2020, 22h48
POCOYO
Avatar de POCOYO
Pouvoir de réputation: 65
Envoyé par ElTurco Voir le message
Salut et merci frère Imcumen pour ta participation,
Le PC :
Windows 7 pro
2 GO de RAM
Disque dur 250 GO à 5400 t/min
J'ai plusieurs soft dessus +/- gourmand tout fonctionne bien sauf p.s.a. d'où l'ouverture du post pour trouver une solution, au pire je réinstalle le tout avec une autre version avec MAJ par palier au lieu du 7.02 vers 7.57 direct.
Le pc est assez cool à utiliser bien-sûr si pas de soucis d'installation à problème comme c'est le cas pour p.s.a, merci en tout cas pour le partage d'aventure.
Salam la ram a 2giga c’est pas assez pour que ton portable soit buenos
Il te faut au moins 4 giga de ram
Tu peux lui rajouter une barrette
Et pour le processeur un I5 c’est bien pour un démarrage plus rapide
Ensuite il faut que tu vois quel sont les softs qui démarre en même temps que le pc
Plus tu l’allège au démarrage et plus rapide sera le chargement du logiciel
Prend cleaner et va dans le tableau à gauche et clique sur outils tu aura la possibilité de désactiver les soft qui ce lance en arrière plan qui sont pas indispensables bien sûr
The Following 3 Users Say Thank You to POCOYO For This Useful Post:
boris93600 (27/06/2020), ElTurco (28/06/2020), vortex (27/06/2020)
