Vieux 27/06/2020, 23h32
zingilingiling
Avatar de zingilingiling
Pouvoir de réputation: 59
Envoyé par dreamland Voir le message
Hello
En fait le calculateur moteur vérifie si les conditions de mise en route du compresseur sont valables ( température moteur / pression dans le circuit réfrigérant .... )
Je te laisse un schéma , l'alimentation du compresseur est dispo sur le connecteur jaune 5 voies du BSM en voie 1 , passe dans ta boite MP.
PS : comme ton test actionneur compresseur ne fonctionne pas , regarde si le 12 volts est présent en voie 1 du connecteur jaune sur BSM , si ok voir si l'alimentation arrive sur le connecteur du compresseur , si ok voir résistance de l'embrayage du compresseur , si non ok voir embrayage ou le fil sectionné entre connecteur de l'embrayage et l'embrayage
Merci je regarde ça dès que j'ai un instant.
The Following User Says Thank You to zingilingiling For This Useful Post:
dreamland (28/06/2020)
