Vieux 28/06/2020, 15h34
barthdu22
Avatar de barthdu22
barthdu22 has much to be proud ofbarthdu22 has much to be proud ofbarthdu22 has much to be proud ofbarthdu22 has much to be proud ofbarthdu22 has much to be proud ofbarthdu22 has much to be proud ofbarthdu22 has much to be proud ofbarthdu22 has much to be proud ofbarthdu22 has much to be proud of
Salut, est ce que tu arrive a lire les Numeros de fils inscrits sur les fils??
---------- Post added at 15h33 ---------- Previous post was at 15h29 ----------
1 - Sortie moteur tournant
2 - Entrée demande condamnation/décondamnation par push
3 - Entrée demande ouverture coffre par interrupteur
4 - Entrée push demande feux de détresse
5 - Entrée commande condamnation/décondamnation porte AV.D
6 - Entrée contacteur porte AR. G
7 - Entrée contacteur hayon ou coffre ouvert
8 - Entrée commande condamnation/décondamnation porte AV.G
9 - Sortie commande LED état système (fonct. Conda./transpondeur/alarme
10 - Entrée information arrêt fixe moteur essuie-vitre arrière
11 - Entrée contacteur porte AV. D
12 - Entrée contacteur porte AR. D
13 - Entrée contacteur porte AV. G
14 - Entrée/Sortie liaison série capteur de pluie
15 - Sortie commande éclairage seuils
16 - Sortie commande plafonnier AR
17 - Sortie commande plafonnier AV
18 - Sortie commande témoin push feux de détresse
19 - Data du bus VAN ECRAN/CONFORT
20 - Entrée information température air extérieur
21 - Data B du bus VAN ECRAN/CONFORT
22 - + APC
23 - + permanent
24 - Masse analogique du faisceau habitacle
25 - Masse
26 - Masse
---------- Post added at 15h34 ---------- Previous post was at 15h33 ----------
1:
2:
3:319
4:mlbs1
5:4411
6:
7:8616
8:6287
9:6217
10:6208
11:6220
12:9005b
13:9013
14:301
15:302
16:ch04a
17:ah27a
18:
19:
20:
21:6288
22:6216
23:6290
24:6221
25:9012
26:9004b
barthdu22 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to barthdu22 For This Useful Post:
baccaraboss (28/06/2020), mourad44 (28/06/2020)
