Vieux 28/06/2020, 19h58
zingilingiling
Avatar de zingilingiling
Pouvoir de réputation: 59
Par défaut Radar de recul Audi Q5 HS
Cela concerne une panne sur le système du radar de recul (radar de stationnement car avant arrière).
En général il y a sur l'écran le dessin du véhicule qui s'affiche ainsi que la position des obstacles.
Mais dans ce cas il n'y a rien qui s'affiche.
Apres un diag, voici ce qu'il en ressort:
===================================Adresse 10: Assistance stationnt (J446) Labels:. 8K0-919-475.clb
No. piËce Log: 8K0 919 475 G Mat: 8K0 919 475 A
PiËce: PARKHILFE 8K H06 0040
RÈvision: 11001001 No. de sÈrie: 40040904905888
Codage: 110105
No. Atelier: WSC 06335 000 00000
VCID: 3D718CF3A471A7A7B2-8068
3 Codes dÈfaut trouvÈs:
01628 - Transmetteur d¥aide au stationnement AV G central (G254)
014 - DÈfectueux/dÈfectueuse(s) - Intermittent
Capture:
Etat du dÈfaut: 00101110
PrioritÈ du dÈfaut: 3
FrÈquence du dÈfaut: 3
Compteur de RAZ: 19
KilomÈtrage: 182056 km
Heure: 0
Date: 2020.03.05
Temps: 07:34:42
Capture:
TempÈrature: 8.0∞C
01549 - Tension d¥alimentation pour le transmetteur de l¥aide au stationnement
009 - Rupture/c.c. ‡ la masse
Capture:
Etat du dÈfaut: 01101001
FrÈquence du dÈfaut: 117
Compteur de RAZ: 15
KilomÈtrage: 182094 km
Heure: 0
Date: 2020.03.09
Temps: 1832
Capture:
TempÈrature: 31.0∞C
002 - Limite infÈrieure non atteinte - Intermittent
Capture:
Etat du dÈfaut: 00100010
FrÈquence du dÈfaut: 2
Compteur de RAZ: 21
KilomÈtrage: 182092 km
Heure: 0
Date: 2020.03.09
Temps: 16:39:35
Capture:
Température: 18.0∞C
Donc d'après le diag le transmetteur d'aide au stationnement AV G central (G254) avec un dysfonctionnement intermittent.
Est ce que c'est normal que lorsqu'il y a un seul transmetteur qui soit HS que tout le système ne fonctionne plus ?
Merci a vous .
