Vieux 08/08/2012, 19h38
rrguillaume
Avatar de rrguillaume
rrguillaume is just really nicerrguillaume is just really nicerrguillaume is just really nicerrguillaume is just really nice
Talking programmation du capteur de pmh de boite bmw strat and stop.
Bonjour j'ai un probleme sur une 318d de 2008 system start ans stop le capteur de la boite de vitesse a perdu sont parametrage , donc j ai essaye au DIS mais pas moyen si quelqu'un peu m aider merci
Voici la procedure que j ai suivi apres demande de syncronisation du capteur( j'ai essaye moteur allume et eteint ) il est ecrit dans la boite de dialogue bleu
" la seance qui suit reactive la fonction msa, veuillez patientez "
a cet endroit faut il valider ou attendre ?
quand je valide j ai l erreur 200.95 bus diagnostic perturbé
et dans l'ecran bleu de dialogue " le mode securité n'a pas etait desactivé , proceder a un changement d etat des bornes et attendre 10 sec "
que faut il faire a cet etape ?
ensuite j ai comme message dans la boite de dialogue " metter hors tension les borne 15 et R "
donc si un pro la deja realiser merci pour votre aide
rrguillaume est déconnecté   Réponse avec citation
