Vieux 30/06/2020, 13h35
mouzy2000
Avatar de mouzy2000
mouzy2000 is an unknown quantity at this point
merci pour votre aide
aujourd'hui ça à froid
j'ai refais le diag:
1 Code défaut trouvé:
17026 - Tension de référence du transmetteur -A-trop faible
P0642 - 000 - - Intermittent
Capture:
Tr/min: 1092 /min
Couple: 64.0 Nm
Vitesse: 8.0 km/h
Bits: 00100000
Bits: 00100000
Bits: 00100000
Bits: 00100000
Bits: 00100000
Tests passés: 0 1 0 0 0
Adresse 03: Freins ABS Labels: 1K0-907-379-MK70.lbl
No. pièce: 1K0 907 379 N
Pièce: ASR FRONT MK70 0103
Codage: 0017025
No. Atelier: WSC 00028 028 00001
VCID: 3D71CF1D6409DDF6BFF-8068
00668 - Tension de bord borne 30
002 - Limite inférieure non atteinte - Intermittent
Je viens de remarquer que le niveau d'huile était en dessous du mini sans que le voyant huile s'allume !! j'ai alors pensé que ça pouvait être le capteur niveau d'huile qui déconne. qu'en pensez vous ? j
je vais le débrancher et rouler sans pour voir ce que ça donne. je vais bien sur faire le niveau avant
je reviens vers vous ce soir
mouzy2000 est déconnecté   Réponse avec citation
