Vieux 30/06/2020, 19h40
zenata
Avatar de zenata
Pouvoir de réputation: 174
1 Code défaut trouvé:
00361 - Résistance chauffante de chauffage d´appoint (Z35)
014 - Défectueux/défectueuse(s)
https://vag-repair.com/00361-resista...-dappoint-z35/
je retirerais son fusible et relais , jusqu’à que tu règles ton soucis moteur
(pédale accélérateur qui ne répond pas)
17026 / P0642 / 001602 - Tension de référence du capteur A: Circuit: faible
Causes possibles
Module de commande et / ou alimentation du capteur défectueux
Solutions possibles
Vérifier le module de commande et / ou l'alimentation du capteur
Débranches masse batterie
sort écu moteur (sous le pare brise au milieu ) , prends une photo et post
inspectes connecteur écu si il y a pas du vert de gris
