Vieux 30/06/2020, 21h22
zenata
Avatar de zenata
Pouvoir de réputation: 175
Erreurs courantes lors du diagnostic du code P0642
Dans de nombreux cas, lorsque le problème est lié à la communication entre les modules de contrôle, d'autres codes apparaissent dans le PCM. Ceux-ci sont généralement le résultat de la connexion défectueuse provoquant le code P0642, et ne nécessitent pas réellement de réparation. Cependant, il est fréquent que ces problèmes soient diagnostiqués et réparés en premier, ce qui ne résout pas le problème sous-jacent.
https://fr.vermin-club.org/p0642-obd...rcuit-low-4092
---------- Post added at 19h22 ---------- Previous post was at 19h20 ----------
Il est également important que le code P0642 soit effacé et que le système soit à nouveau testé après chaque réparation possible. Ce processus réduit la cause du problème jusqu'à ce que la réparation correcte soit trouvée et exécutée.
mouzy2000 (01/07/2020), zebulons (03/07/2020)
