Vieux 01/07/2020, 13h39
BenjiAudi
Avatar de BenjiAudi
BenjiAudi is a jewel in the roughBenjiAudi is a jewel in the roughBenjiAudi is a jewel in the roughBenjiAudi is a jewel in the rough
Salut les amis voici le rapport de diag complet avec forscan mais calculateur débranché par le mécano donc je pense pas fiable :
Sinon un rapport apres effacement et quelques tentatives de démarrage :
ce qui m' inquète le plus c' est :
==IC DTC U1900-20===
Code: U1900 - défaillance du bus de communication CAN
Etat:
- Définie précédemment DTC - absents au moment de la demande
- Voyant de dysfonctionnement est eteint pour ce DTC
Module: Combiné des instruments
Détails du DTC (Diagnostic Trouble Codes)
Défaut du bus de communication CAN – Erreur de réception
Pour moi la pompe fait pas son taff, pas de pression en rail, rien qui sors quand on debranche les tuyaux d' injecteurs.
Meme avant la pompe (filtre ect) ya une bulle mais ça bouge pas.
Pourtant la pompe a soit disant été demontée sur un moteur tournant..
On a remis l' ancienne éléctrovanne, pareil.
Pas de voyant antidémarrage, rien
Juste "incidence moteur" quand je demarre
Le capteur d' arbre à cames est neuf.
Type de fichier : txt focus 2005 DTC.txt (16,0 Ko, 2 affichages)
Type de fichier : txt focus 2005 DTC v2.txt (5,9 Ko, 2 affichages)
KESSV2&KTAG ORI MASTER AVDI VN/VK FULL ORI AUTOTUNER MASTER VCDS MMPS FGTECH54 VAS VCP+K OLS501
BenjiAudi est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to BenjiAudi For This Useful Post:
ggvaniou (01/07/2020)
