Vieux 01/07/2020, 14h33
aarmand57250
Avatar de aarmand57250
Pouvoir de réputation: 6
aarmand57250 is on a distinguished road
Envoyé par rapou30 Voir le message
Il arrive que les pompe additif ne fonctionne pas même neuve de chez psa et je sais qu'en alimentant en direct avec du 12v ca marche pas non plus car déjà eu le problème . Branche un tournevis témoin entre les fils 1 et 3 de la connection sur la pompe et active la via DB . Tu sauras si tu as la commande .
J ai testé avec une ampoule et avec multimètre.. tout est ok... on m a orienté vers un possible problème de réseau Lin... peut-être une soudure sur le bsi ... je vais vérifier tout ça ce week-end.. merci pour les reponses
aarmand57250 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to aarmand57250 For This Useful Post:
mista (02/09/2020)
