Discussion: Clé Transporteur T5
Vieux 02/07/2020, 11h20
baccaraboss
Avatar de baccaraboss
baccaraboss has a spectacular aura aboutbaccaraboss has a spectacular aura about
Envoyé par passemoi Voir le message
Salut à tous,
Merci pour toutes ces infos.
@Baracarraboss. Je suis un peu dans le même cas. Donc si je comprend bien, tu vas extraire le code transpondeur avec ton K+Can 1.4 et ensuite déclarer ta clé dans avec un vag com?
Es que tu pourrais me donner le lien où tu as acheté ta clé?
Merci d'avance.
Voila le lien:
https://www.ebay.fr/itm/Cle-generiqu...YAAOSw32lY1rbS
oui je vais essayer d'extraire le code pin du Transporteur, apres je vais essayer d'intégrer la clé avec Launch CRPMOT II
baccaraboss est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to baccaraboss For This Useful Post:
passemoi (02/07/2020)
