Vieux 03/07/2020, 13h06
zav_ze_best
Avatar de zav_ze_best
zav_ze_best has much to be proud ofzav_ze_best has much to be proud ofzav_ze_best has much to be proud ofzav_ze_best has much to be proud ofzav_ze_best has much to be proud ofzav_ze_best has much to be proud ofzav_ze_best has much to be proud ofzav_ze_best has much to be proud of
J'ai donc fait parler l'antidem, première vue mon intuition est fausse, il est bien désactivé.
J'ai ensuite fait des contrôles, et fait parler le voyant OBD, le code 21 et 12, donc sonde lambda et capteur pmh. Il est intégré à l'allumeur, avec le capteur aac et bobine. Je pense donc que comme il ne donne pas linfo régime, pas de pilotage de l'allumage. La question qui me reste est, pourquoi la pompe de gavage n'est elle pas pilotée ? Vous pensez que le fait qu'il n'ai pas linfo régime bloqué le pilotage de la pompe ? Car je n'ai même pas de temporisation sous contact je ne sais pas comment fonctionne la stratégie calculateur chez Toyota pour la pompe...
Ce qui m'embête c'est que l'allumeur je l'ai changé en janvier, il provient d'un site allemand, je vais essayer de voir pour le faire passer en garantie.
Je joint des photos de l'antidem pour ceux à qui ça a éveillé la curiosité
Pensez vous que mon raisonnement se tienne ? Qu'en pensez vous pr la pompe ?
Merci.
Envoyé de mon FIG-LX1 en utilisant Tapatalk
zav_ze_best est déconnecté   Réponse avec citation
