Discussion: panne smart 450
Vieux 03/07/2020, 14h12
POCOYO
Avatar de POCOYO
Pouvoir de réputation: 65
Envoyé par Harrachi Voir le message
slm slt les amis , j'ai un smart de 2003 (smart for two) qui démarre au quart de tour , au démarrage j’accélère 5 seconde ensuite plus d accélération j' éteint et je redémarre pareil ,j'ai fais un diag avec mb j'ai deux défauts P2042 variateur papillon des gaz et P2043 transmetteur de valeur pédale , j'ai remplacé , le papillon et pédale et le calculateur , toujours les même défauts , j'ai contrôlé le câblage du papillon ainsi que la pédale tout est OK ,le moteur au ralenti tourne bien , je ne sais plus quoi faire si quelqu un a une idée sur cette panne merci d avance les amis et bonne journée a tous
Salam tu aurais pas un apprentissage à faire du papillon pour ouverture Max et mini ainsi que l’accélérateur avec ton outil de diag
Harrachi (03/07/2020)
