Vieux 03/07/2020, 22h26
zebulons
Avatar de zebulons
zebulons is a glorious beacon of lightzebulons is a glorious beacon of lightzebulons is a glorious beacon of lightzebulons is a glorious beacon of lightzebulons is a glorious beacon of light
Salut le lien que t’a donné zenata et très intéressant surtout cette partie
Quelles sont les causes du code P0642?
La plupart du temps, le code P0642 est causé par un câblage ou des connecteurs court-circuités ou ouverts entre les modules de commande de support ou par les modules de commande vers le PCM. D'autres causes peuvent inclure:
Module de contrôle moteur défectueux (ECM)
Ouvrir ou court-circuiter les composants électriques des capteurs du moteur
Harnais ECM ouvert ou court-circuité
Capteur court-circuité sur un circuit de 5 volts
Câbles de masse desserrés ou déconnectés dans le circuit d'entrée PCM
La pedale et sur le circuit 5v
zebulons est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to zebulons For This Useful Post:
mouzy2000 (04/07/2020)
