Vieux 04/07/2020, 09h29
Formator
V.I.P
Avatar de Formator
Pouvoir de réputation: 71
Je ne vois pas pourquoi tu t'obstines sur le relais de pompe ???
Si aux bornes de la pompe du à 12 volts et qu'elle tourne, c'est que forcément ton relais n'est pas charbonné et la liaison électrique est correcte.
Concernant l'emplacement, quand on a pas la bonne doc, il suffit d’enlever un relais X, et de shunter son circuit de puissance, et en fonction de ce qui se met en action, tu seras ce qu'il gère et si c'est celui que tu cherches.
The Following User Says Thank You to Formator For This Useful Post:
zenata (04/07/2020)
