Vieux 04/07/2020, 11h21
mouzy2000
Avatar de mouzy2000
mouzy2000 is an unknown quantity at this point
Envoyé par zebulons Voir le message
Salut le lien que t’a donné zenata et très intéressant surtout cette partie
Quelles sont les causes du code P0642?
La plupart du temps, le code P0642 est causé par un câblage ou des connecteurs court-circuités ou ouverts entre les modules de commande de support ou par les modules de commande vers le PCM. D'autres causes peuvent inclure:
Module de contrôle moteur défectueux (ECM)
Ouvrir ou court-circuiter les composants électriques des capteurs du moteur
Harnais ECM ouvert ou court-circuité
Capteur court-circuité sur un circuit de 5 volts
Câbles de masse desserrés ou déconnectés dans le circuit d'entrée PCM
La pedale et sur le circuit 5v
Merci pour ta réponse
Je suis à la recherche des capteurs sur le 5v que je peux tester.
Merci du coup main
mouzy2000 est déconnecté   Réponse avec citation
