Discussion: Code audi tt
Vieux 05/07/2020, 18h15
darkjedi1974
Avatar de darkjedi1974
darkjedi1974 is an unknown quantity at this point
@Bernard34
Si je veux refaire un codage de clé j’ai vag tacho 3.1 merci de me dire vos avis.
Le vagtacho 3.0 va te permettre de connaitre le code PIN de ton compteur.
Ensuite voici la manip avec le logiciel vcds:
1) <Sélectionner>
<17 – Instruments>
<Accès – 11>
Entrez ici un 0 suivi de votre code à 4 chiffres. Par exemple, si le code est 6789, entrez 06789.
<OK!>
2) <Adaptation – 10>
Entrez 21 dans le numéro de canal
<Lire>
La valeur en mémoire correspond au nombre de clés apprises actuellement
Saisir 0
<Sauver>
Cela efface les clés précédemment apprises.
Entrez une nouvelle valeur correspondant au nombre total de clés à apprendre à la place du 0: clés existantes + celles que vous rajoutez.
<Sauver>
3) <Fin et retour>
<Quitter calculateur, retour – 06>
Coupez le contact et retirez la clé
4) Insérez la clé suivante et remettez le contact
Le témoin d’antidémarrage va s’allumer pendant environ 2 secondes, puis s’éteindre.
Coupez le contact et retirez la clé.
5) Répétez l’étape 4 avec toutes les clés restantes.
darkjedi1974 est déconnecté   Réponse avec citation
