Discussion: Audi Q7 2006
Vieux 05/07/2020, 20h33
badou31
Avatar de badou31
badou31 is an unknown quantity at this point
Par défaut Audi Q7 2006
Bonjour les amis
Voila ce que j'ai eu après un scan avec vcsd, j'ai besoin d'aide svp merci d'avance
Dimanche,05,Juillet,2020,1125:30835
VCDS -- Logiciel d'émulation de VAG/VAS sous Windows(R)
Version VCDS: FRM 12.12.1.0
Version données: 20131014
VIN: WAUZZZ4L87D014931 Plaque d'immat.: AUJOUR
Kilometrage: 257340km Ordre réparation::
Type chassis: 4L (4L0)
Scanner: 01 02 03 05 07 08 09 0E 0F 11 31 15 16 17 18 19 1E 27 2E 34
37 3D 42 46 47 4F 52 55 56 57 5E 61 62 67 69 6C 6F 72 76 77
VIN: WAUZZZ4L87D014931 Kilometrage: 257340km
00-Capteur d'angle de direction -- Etat: OK 0000
01-Moteur -- Etat: Défaut 0010
02-Boite auto -- Etat: OK 0000
03-Freins ABS -- Etat: Défaut 0010
05-Autor. démarrage -- Etat: OK 0000
07-Affichage/Cmde -- Etat: Défaut 0010
08-Climatronic -- Etat: OK 0000
09-Centrale Elec. -- Etat: OK 0000
0E-Lect. multiméd. 1 -- Etat: Défaut 0010
0F-Radio numérique -- Etat: OK 0000
11-Moteur II -- Etat: Impossible Ã* contacter 1100
31-Ensemble moteur -- Etat: Impossible Ã* contacter 1100
15-Airbags -- Etat: Défaut 0010
16-Volant multifonct. -- Etat: Défaut 0010
17-Instruments -- Etat: OK 0000
18-Chauff. appoint -- Etat: Défaut 0010
19-Gateway CAN -- Etat: Défaut 0010
1E-Lect. multiméd. 2 -- Etat: OK 0000
27-Affich./Cmde AR -- Etat: OK 0000
2E-Lect. multiméd. 3 -- Etat: OK 0000
34-Correct. assiette -- Etat: Défaut 0010
37-Navigation -- Etat: OK 0000
3D-Fonction spéciale -- Etat: Impossible Ã* contacter 1100
42-Porte conducteur -- Etat: OK 0000
46-Module confort -- Etat: Défaut 0010
47-Sonorisation -- Etat: OK 0000
4F-Centrale Elect. II -- Etat: OK 0000
52-Porte passager -- Etat: OK 0000
55-Portée des feux -- Etat: OK 0000
56-Radio -- Etat: OK 0000
57-Tuner TV -- Etat: OK 0000
5E-Affich/Cmde ARG -- Etat: OK 0000
61-Régul. batterie -- Etat: Défaut 0010
62-Porte AR gauche -- Etat: Défaut 0010
67-Contrôle vocal -- Etat: OK 0000
69-Remorque -- Etat: Impossible Ã* contacter 1100
6C-Caméra recul -- Etat: Défaut 0010
6F-Module confort II -- Etat: OK 0000
72-Porte AR droite -- Etat: Défaut 0010
76-Aide au stationnt -- Etat: OK 0000
77-Téléphone -- Etat: OK 0000
Adresse 01: Moteur Labels: Echec redir!
No. pièce Log: 4L0 910 401 K Mat: 4L0 907 401
Pièce: 3.0L V6TDI 001AG 0030
Révision: --H03--- No. de série:
Codage: 0011775
No. Atelier: WSC 00363 264 92766
VCID: 2A5BF44185875A4EEAD-807F
1 Code défaut trouvé:
004120 - Volet de tub. d´adm. 2 pour cmde du flux d´air Butée inférieure non atteinte
P1018 - 001 -
Capture:
Etat du défaut: 01100001
Priorité du défaut: 0
Fréquence du défaut: 11
Compteur de RAZ: 255
Kilometrage: 257348 km
Heure: 0
Date: 2017.08.18
Temps: 1256
Capture:
Tr/min: 756 /min
Couple: 54.6 Nm
Vitesse: 0.0 km/h
Tension: 14.21 V
Rapport cyclique: 80.9 %
Rapport cyclique: 88.8 %
Tests passés: 0 0 0 0 0
Adresse 02: Boite auto Labels: 09D-927-750.lbl
No. pièce Log: 09D 927 750 DG Mat: 09D 927 750 DG
Pièce: AL 750 6A 0867
Révision: 00H52000 No. de série:
Codage: 0000504
No. Atelier: WSC 31414 790 00001
VCID: 76E3103101BF4EAEBE5-8023
Aucun code défaut trouvé.
Adresse 03: Freins ABS Labels: 4L0-910-517.clb
No. pièce Log: 4L0 910 517 E Mat: 4L0 614 517 E
Pièce: ESP ALLRAD MK25E1 0140
Révision: 00H45001
Codage: 0038033
VCID: 2C57F2598F73447E181-8079
2 Codes défaut trouvés:
00668 - Tension de bord borne 30
002 - Limite inférieure non atteinte - Intermittent
Capture:
Etat du défaut: 00100010
Priorité du défaut: 2
Compteur de RAZ: 37
Heure: 0
Date: 2018.02.09
Temps: 0733
Capture:
Décompte: 0
Décompte: 7173
Décompte: 128
Décompte: 29184
01826 - Transmetteur d´angle de braquage (G85):alim. en courant borne 30
000 - -
Capture:
Etat du défaut: 01100000
Compteur de RAZ: 37
Heure: 0
Date: 2017.08.18
Temps: 1237
Capture:
Décompte: 0
Décompte: 13573
Décompte: 297
Décompte: 50944
Adresse 05: Autor. démarrage Labels: 4F0-910-852.clb
No. pièce Log: 4F0 910 852 Mat: 4F0 905 852 B
Pièce: FBSAUDIC6 ELV H31 0220
Révision: 31050601 No. de série: 10601000409527
Codage: 0000131
No. Atelier: WSC 00363 264 59746
VCID: E3C5D965222D4B0669B-80B6
Sous-système 1 - No. pièce: 4F0 910 131 E
Pièce: FBSAUDIC6 EZS H45 0080
Sous-système 2 - No. pièce: 4F0 910 220 D
Pièce: FBSAUDIC6 IDG H39 0040
Adresse 07: Affichage/Cmde Labels: 4L0-910-7xx-07-H.lbl
No. pièce Log: 4L1 910 732 H Mat: 4E0 035 729 A
Pièce: Interfacebox H43 5570
Révision: 00000000 No. de série: 387D-067507953
Codage: 0002006
No. Atelier: WSC 00000 000 00000
VCID: 2F6DE555BE653F663D3-807A
Sous-système 1 - No. pièce: 4L0 910 609
Pièce: E0380 BedienteilH01 0050
Sous-système 2 - No. de série: 00000000389047
Sous-système 3 - No. de série: 0110.04.060000000100011048ÿ
Sous-système 4 - No. de série: 011048ÿ
00003 - Calculateur
005 - Réglage de base / adaptation inexistant ou erroné
Capture:
Etat du défaut: 01100101
Priorité du défaut: 5
Compteur de RAZ: 37
Kilometrage: 257347 km
Heure: 0
Date: 2005.09.20
Temps: 12:25:44
Adresse 08: Climatronic Labels: Aucun
No. pièce Log: 4L0 910 043 Mat: 4L0 820 043 E
Pièce: KLIMABETAETIGUNGH05 0040
Révision: 00---008 No. de série: 00000000026356
Codage: 0000001
VCID: E1C9D36D383159167B7-80B4
Adresse 0E: Lect. multiméd. 1 Labels: 4E0-910-111.lbl
No. pièce Log: 4L0 910 111 A Mat: 4L0 035 111
Pièce: CD-Changer H41 0100
Révision: 00000000 No. de série: AUZ5ZBF3049558
VCID: 1E332891C9CFA6EE865-804B
02095 - Protection des composants activée
000 - -
Capture:
Priorité du défaut: 4
Compteur de RAZ: 37
Heure: 0
Date: 2005.09.20
Temps: 1218
Adresse 15: Airbags Labels: 4L0-910-655.lbl
No. pièce Log: 4L0 910 655 B Mat: 4L0 959 655
Pièce: 31 AIRBAG AUDI8RH36 0110
Révision: 04H36000 No. de série: 0037GD04C78R
Codage: 0013105
Sous-système 1 - No. de série: 6332QSME0C7C4C53U
Sous-système 2 - No. de série: 6342QSME0E1C3401B
Sous-système 3 - No. de série: 6352QSME0E02351DF
Sous-système 4 - No. de série: 6362QSME0C7C2765T
Sous-système 5 - No. de série: 63734SME0B742E398
Sous-système 6 - No. de série: 63834SME0C47190D5
000 - - - Intermittent
Adresse 16: Volant multifonct. Labels: 4F0-910-549.lbl
No. pièce Log: 4F0 910 549 Mat: 4F0 953 549 A
Pièce: Lenksäulenmodul H07 0230
Révision: 00H07000 No. de série: 90026060910282
Codage: 0002012
VCID: E6C3C071D11F3E2E8E5-80B3
Sous-système 1 - No. pièce: XXXXXXXXXXX
Pièce: Lenkradmodul H07 0090
5 Codes défaut trouvés:
00456 - Calculateur pour accès et autorisation de démarrer (J518)
004 - Aucun(e) signal / communication - Intermittent
Capture:
Etat du défaut: 00100100
Fréquence du défaut: 7
Compteur de RAZ: 77
Heure: 0
Date: 2017.09.03
Temps: 0838
00446 - Limitation du fonctionnement due Ã* une sous-tension
Capture:
Priorité du défaut: 6
Fréquence du défaut: 17
Compteur de RAZ: 77
Heure: 0
Date: 2017.09.04
Temps: 1551
00532 - Tension d´alimentation
Capture:
Fréquence du défaut: 5
Compteur de RAZ: 77
Heure: 0
Date: 2017.09.04
Temps: 1614
01336 - Bus de données Groupe Confort
014 - Défectueux/défectueuse(s) - Intermittent
Capture:
Etat du défaut: 00101110
Fréquence du défaut: 6
Compteur de RAZ: 77
Heure: 0
Date: 2063.15.31
Temps: 31:63:02
00889 - Commande d´avertisseur sonore -H
007 - Court-circuit Ã* la masse - Intermittent
Capture:
Etat du défaut: 00100111
Priorité du défaut: 3
Compteur de RAZ: 77
Heure: 0
Date: 2017.10.10
Temps: 10:28:13
Adresse 17: Instruments Labels: 4L0-910-xxx-17.lbl
No. pièce Log: 4F0 910 930 C Mat: 4L0 920 930 H
Pièce: KOMBIINSTR. M73 H16 0070
Révision: 00400000 No. de série: 53J52UM46
Codage: 2593143
No. Atelier: WSC 00001 001 00001
VCID: 23451965E2AD8B06A9B-8076
Adresse 18: Chauff. appoint Labels: Aucun
No. pièce Log: 4L0 910 105 Mat: 4L0 815 071 A
Pièce: Heizgeraet H07 0050
Révision: 0000000D No. de série: 00000009011043
Codage: 0000002
VCID: E0CFD669333B501E749-80B5
01330 - Calculateur central pour système confort (J393)
01299 - Interface de diagnostic(gateway) pour bus de données (J533)
01320 - Calculateur du Climatronic (J255)
01408 - Coupure par sous-tension (valeur fixe)
Adresse 19: Gateway CAN Labels: 4L0-910-468.lbl
No. pièce Log: 4L0 910 468 Mat: 4L0 907 468
Pièce: J533__Gateway H06 0040
Révision: 00H06000 No. de série: 0900B0632580F7
Codage: FF5BDEFFF87E03
VCID: ECD7B259CFF3047ED81-80B9
10 Codes défaut trouvés:
01342 - Calculateur de moteur 2 (esclave 1)
Capture:
Etat du défaut: 01100100
Compteur de RAZ: 37
Heure: 0
Date: 2005.09.20
Temps: 1220
01517 - Calculateur d´identification de remorque (J345)
Capture:
Compteur de RAZ: 37
Heure: 0
Date: 2005.09.20
Temps: 1220
00380 - Calculateur pour véhicules spéciaux (J608)
Capture:
Compteur de RAZ: 37
Heure: 0
Date: 2005.09.20
Temps: 1220
00460 - Calculateur unité d´affich. et de comm. du syst. d´info. AR (J524)
Capture:
Compteur de RAZ: 37
Heure: 0
Date: 2005.09.20
Temps: 1219
02077 - Mediaplayer position 2 (R119)
Capture:
Compteur de RAZ: 37
Heure: 0
Date: 2005.09.20
Temps: 1219
02078 - Mediaplayer position 3 (R120)
Capture:
Compteur de RAZ: 37
Heure: 0
Date: 2005.09.20
Temps: 1219
00467 - Tuner TV (R78)
Capture:
Compteur de RAZ: 37
Heure: 0
Date: 2005.09.20
Temps: 1219
02230 - Radio numérique (DAB) (R147)
Capture:
Compteur de RAZ: 37
Heure: 0
Date: 2005.09.20
Temps: 1219
01301 - Calculateur d´entrée parlée (J507)
Capture:
Compteur de RAZ: 37
Heure: 0
Date: 2005.09.20
Temps: 1219
02074 - Calculateur affichage et unité de commande pour infos AR G (J648)
Capture:
Compteur de RAZ: 37
Heure: 0
Date: 2005.09.20
Temps: 1219
Adresse 34: Correct. assiette Labels: Aucun
No. pièce Log: 4L0 910 553 A Mat: 4L0 907 553
Pièce: LUFTFDR.-CDC H03 7470
Révision: --H03001 No. de série: 15.1528-0082.2
Codage: 0015510
VCID: 285F0E499B8B685EFC9-807D
3 Codes défaut trouvés:
01437 - Position de régulation non apprise
Capture:
Etat du défaut: 11100101
Compteur de RAZ: 37
Heure: 0
Date: 2017.08.18
Temps: 1222
Capture:
Code erreur: 6
01575 - Régulation coupée
000 - -
Capture:
Etat du défaut: 11100000
Compteur de RAZ: 37
Heure: 0
Date: 2017.08.18
Temps: 1222
Capture:
Code erreur: 69
Capture:
Fréquence du défaut: 32
Compteur de RAZ: 168
Kilometrage: 0 km
Heure: 0
Capture:
Code erreur: 13
Adresse 37: Navigation Labels: 4E0-910-88x-37.lbl
No. pièce Log: 4E0 910 888 P Mat: 4E0 919 887 D
Pièce: MNS ECE H47 1060
Révision: 00000000 No. de série: 399DZ067518515
VCID: 3B75C1057A1DD3C681B-806E
Adresse 42: Porte conducteur Labels: 4L0-910-793-42.lbl
No. pièce Log: 4L0 910 793 B Mat: 4L0 959 793 B
Pièce: TSG FA H12 0130
Révision: 00-00000
Codage: 0002635
Adresse 46: Module confort Labels: 4L0-910-289.lbl
No. pièce Log: 4L0 910 289 D Mat: 4L0 907 289 A
Pièce: Komfortgeraet H05 0020
Révision: 0020 --- No. de série: 01012405290000
Codage: 4202629
VCID: 3169E32DA85129962B7-8064
02957 - Témoin du capot de coffre/de hayon D
009 - Rupture/court-circuit Ã* la masse
Capture:
Etat du défaut: 01101001
Fréquence du défaut: 73
Compteur de RAZ: 37
Kilometrage: 0 km
Heure: 0
Capture:
Bits: 000 001
02956 - Témoin du capot de coffre/de hayon G
Capture:
Fréquence du défaut: 62
Compteur de RAZ: 37
Kilometrage: 257346 km
Heure: 0
Date: 2017.08.01
Temps: 04:31:50
Capture:
Bits: 000 001
Adresse 4F: Centrale Elect. II Labels: 4F0-910-280.lbl
No. pièce Log: 4F0 910 280 Mat: 4F0 907 280
Pièce: ILM Beifahrer H10 0080
Révision: No. de série: 00000000135406
Codage: 0011001
VCID: DEB3E891094F66EE465-808B
Adresse 52: Porte passager Labels: 4L0-910-793-52.lbl
No. pièce Log: 4L0 910 793 B Mat: 4L0 959 792 B
Pièce: TSG BF H12 0130
Révision: 00-00000
Codage: 0002635
01482 - Moteurs de verrouillage central
012 - Défaut électrique dans le circuit électrique
Capture:
Etat du défaut: 01101100
Compteur de RAZ: 37
Heure: 0
Date: 2005.09.20
Temps: 1208
02115 - Unité de fermeture du verrouillage central
008 - Signal implausible - Intermittent
Capture:
Etat du défaut: 00101000
Compteur de RAZ: 77
Heure: 0
Date: 2005.09.20
Temps: 1216
Adresse 55: Portée des feux Labels: 8P0-907-357.lbl
No. pièce: 8P0 907 357 F
Pièce: Dynamische LWR H02 0010
Révision: 00000001 No. de série:
Codage: 0000008
VCID: 3D71CF1D6409DDF6BFF-8068
Adresse 56: Radio Labels: 4E0-910-541.lbl
No. pièce Log: 4E0 910 541 T Mat: 4E0 035 541 L
Pièce: TUNER EU/US/RDW H42 0630
Révision: 00000000 No. de série: 388DS067521804
Codage: 0000001
Adresse 61: Régul. batterie Labels: 4F0-910-181.lbl
No. pièce Log: 4L0 910 181 Mat: 4L0 915 181
Pièce: J0644 BEM H12 0530
Révision: -------- No. de série: 00000000012109
VCID: E4C7DA7927234C3E901-80B1
Sous-système 1 - No. pièce: 4F0 915 105 D
Pièce: von VA0 1604030956
Codage: 344630393135313035442056413031363034303330393536
03041 - Gestion d'énergie active
Capture:
Etat du défaut: 00100000
Priorité du défaut: 7
Heure: 0
Date: 2005.09.20
Temps: 1236
Capture:
Fréquence du défaut: 2
Compteur de RAZ: 77
Heure: 0
Date: 2005.09.20
Temps: 12:25:44
Adresse 62: Porte AR gauche Labels: 4L0-910-795.lbl
No. pièce Log: 4L0 910 795 B Mat: 4L0 959 795 B
Pièce: TSG HL H21 0050
Codage: 0002058
Capture:
Fréquence du défaut: 81
Compteur de RAZ: 77
Heure: 0
Date: 2017.09.06
Temps: 06:39:58
Capture:
Compteur de RAZ: 77
Heure: 0
Date: 2017.09.06
Temps: 06:39:58
Adresse 6C: Caméra recul Labels: 4L0-910-441.clb
No. pièce Log: 4L0 910 441 Mat: 4L0 907 441
Pièce: J772__Rearview 0020
Révision: --H10--- No. de série: 525PA8-J632091
Codage: 1020001
03006 - Système de caméra de recul non calibré
000 - -
Capture:
Compteur de RAZ: 37
Heure: 0
Capture:
non valable
non valable
non valable
Capture:
Compteur de RAZ: 77
Heure: 0
Date: 2017.09.03
Temps: 0838
Capture:
Borne 15 OFF
M.AR n.passée
Décompte: 3
Capture:
Fréquence du défaut: 9
Compteur de RAZ: 77
Heure: 0
Date: 2017.09.04
Temps: 1657
Capture:
Borne 15 OFF
M.AR n.passée
Décompte: 3
Capture:
Compteur de RAZ: 77
Heure: 0
Date: 2017.09.04
Temps: 1549
Capture:
Borne 15 ON
M.AR n.passée
Décompte: 3
00778 - Transmetteur d´angle de braquage (G85)
013 - Lire la mémoire de défauts
Capture:
Etat du défaut: 01101101
Compteur de RAZ: 37
Heure: 0
Date: 2005.09.20
Temps: 1241
Capture:
Borne 15 ON
M.AR n.passée
Décompte: 3
Adresse 6F: Module confort II Labels: 4L0-910-290.lbl
No. pièce Log: 4L0 910 290 Mat: 4L0 907 290
Pièce: ILM HINTEN 2 H05 0040
Révision: AAH05044 No. de série: 001543375-----
Codage: 0000001
VCID: E5C1C77D2C19353687F-80B0
Adresse 72: Porte AR droite Labels: 4L0-910-795.lbl
No. pièce Log: 4L0 910 795 B Mat: 4L0 959 794 B
Pièce: TSG HR H21 0050
Codage: 0002058
Capture:
Compteur de RAZ: 77
Heure: 0
Date: 2005.09.22
Temps: 16:06:48
Adresse 76: Aide au stationnt Labels: 4Fx-910-283.lbl
No. pièce Log: 4F0 910 283 E Mat: 4F0 919 283 E
Pièce: Parkhilfe 8-Kan H12 0030
Révision: 00H12000 No. de série: 11820609402699
Codage: 0221046
VCID: 26430071919F7E2ECE5-8073
Adresse 77: Téléphone Labels: 4E0-910-336.lbl
No. pièce Log: 4E0 910 336 M Mat: 4E0 862 335
Pièce: Handyvorb2 H13 1130
Révision: 00000000 No. de série: 00000007528135
Codage: 0010900
Fin ---------------------------------------------------------------------
badou31 est déconnecté   Réponse avec citation
