Vieux 06/07/2020, 00h38
Autospeeed13
Avatar de Autospeeed13
Autospeeed13 has a spectacular aura aboutAutospeeed13 has a spectacular aura about
Par défaut opel zafira b prob regime moteur
slt slm les potos de la T.E
je suis sur une recherche de panne coriace jai un opel zafira b de 2009 2010 le 1.7 cdti symptome du vehicule lorsque je freine pression sur la pedale = a regime moteur qui baisse mais le vehicule ne cale pas et lorsque je freine plus de pédale accélérateur mais sa sa ne minquiete pas sur certain model cest normal jai pas de defaut au diag particulier si ce nest demain je vais la diaguer complet moi jai remplacer regulateur pression gaz sur pompe et capteur pedale de frein
moi je vois soit un soucis sur le systeme de pompe a vide clapet master vac ou bien un capteur en court circuit qui diminue en tension lorsque je freine merci
2 personnes napprendront jms le timide et lorgueilleux la science est le remède à lignorance Tks
Autospeeed13 est déconnecté   Réponse avec citation
