Vieux 06/07/2020, 11h06
Clkboy
Avatar de Clkboy
Clkboy is an unknown quantity at this point
Envoyé par jessejessy Voir le message
Salut a tous sur un partner de 2012 j’ai les essuie glace Avant qui ne fonctionne plus et par moment il remarche comme par magie pendant un moment j’ai donc changer le bsm(meme ref) vérifier au diag que le com2000 n’etait pas en cause
Ensuite j’ai tester me moteur qui fonctionne en direct j’ai bien 12 volt qui sort du faisceau mais pas sur les bonne borne quelqu’un serais si il y a un relais ou autre chose qui pourrait créé ce problème
si quelqu’un aurait un schéma ce serait top
Merci a tous
Salut.
Peut être un défaut de masse du moteur. Essaye de relier un fil jusqu'à la masse sur la carrosserie. J'avais fait ça plusieurs fois sur des renault.
Envoyé de mon DLI-L22 en utilisant Tapatalk
Clkboy est déconnecté   Réponse avec citation
