Discussion: Emulateur
Vieux 07/07/2020, 14h37
Formator
V.I.P
Avatar de Formator
Pouvoir de réputation: 71
Envoyé par gary01 Voir le message
Suite a des probleme dnantidemarrage aleatoire,on m’a demandé de posé un emulateur (vu la tete de la voiture c’est juste pour la finir il ne veux pas faire de frais)
J’ai lu l’isk,programmé l’emulateur et raccordé ca au vehicule.
A la mise sous contact j’ai le voyant clignotant.d’apres la lecture au diag autel l’antidemarrage n’est pas actif mais j’ai pas d’action demarreur.la led clignote comme ok sur l’emu.y’a une manip supplementaire a faire?
Avec un émulateur appairé à l'ECM, ton ECM sera bien désactivé côté antidémarrage, mais côté ECU habitacle, si la commande (clé ou carte) n'est pas reconnue, ton action démarreur n'aura pas lieu.
Si l'on prend l'exemple de ta clio II, même en plaçant un émulateur CAN appairé à l'ECM, du moment que l'UCH ne reconnait pas la clé, l'action démarreur sera interdite (en la poussant ta voiture démarrerait ).
Comme il t'a été dit, en shuntant le circuit de puissance (30/87 "DIN" ou 3/5 "ISO) du relais du démarreur, tu contournes les conditions de sécurité de démarrage et dès que tu actionneras ta clé en position dem, le démarreur tourneras, et si l'ECM est en déverrouillé (via le CAN et non perturbé ..."à voir"), cela démarrera.
The Following 5 Users Say Thank You to Formator For This Useful Post:
Drogo (12/07/2020), duroi (08/07/2020), F333 (22/03/2024), gary01 (07/07/2020), zav_ze_best (23/08/2020)
